Вопрос - Ответ. Раздел хайтек.
6520 ответов в теме
#6351 Оффлайн   John Galt
John Galt
  • 265 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2024 - 08:42
Какой НЕ оригинальный Lightning кабель КАЧЕСТВЕННЫЙ сейчас купить?
Может даже и оригинал…но на маркет плейсах сплошные подделки
#6352 Оффлайн   matrix
  • 24 473 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2024 - 12:53
Ugreen, Baseus
#6353 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 39 914 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2024 - 15:27
Anker тоже можно.
У меня как то сложилось что Baseus'ы, один только Anker, от повербанка.
#6354 Оффлайн   Portege
Portege
  • 2 114 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2024 - 12:46
Добрый день! Ситуация такая - есть пара компов на Альт Линукс Рабочая станция (10.2, 10.3), введены в домен виндовый. Периодически на этих машинах происходит какой то глюк и они не выключаются и не перезагружаются стандартным способом. Пользователи естественно доменные, под стандартной юзерской учеткой всё в норме. Еще из приколов - не дает подключить флешку, пишет что у пользователя нет прав, хотя в sudoers и в group подльзователь внесен. Из-под рута shutdown и reboot работают
Хотелось бы понять причину и как это можно исправить?
#6355 Оффлайн   sova69
sova69
  • 4 502 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2024 - 13:09
у нас доменный пользователь включен в группы на локальной машине floppy, cdrom, plugdev без них флешки не монтируются, но у нас Astra Linux Special Edition 1.7.5.9
Изменено: sova69, 17.09.2024 - 13:11
#6356 Оффлайн   Portege
Portege
  • 2 114 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2024 - 13:36
Проверю…но у других пользователей аналогичные настройки и с флешками всё в норме
#6357 Оффлайн   sova69
sova69
  • 4 502 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2024 - 14:19
у нас доступ к флешкам еще блокируется Kaspersky Endpoint Security под управлением Kaspersky Security Center
#6358 Оффлайн   Portege
Portege
  • 2 114 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2024 - 18:07
Это следующий шаг) я до касперского пока не добрался, просто нужно разобраться почему на некоторых машинах такое происходит, а на других норм
Изменено: Portege, 17.09.2024 - 18:08
#6359 Оффлайн   sova69
sova69
  • 4 502 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2024 - 21:22
...., просто нужно разобраться почему на некоторых машинах такое происходит, а на других норм
а для локальных пользователей (не доменных) тоже так?
Изменено: sova69, 17.09.2024 - 21:22
#6360 Оффлайн   Portege
Portege
  • 2 114 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2024 - 22:44
Только на доменных. Причем если загрузиться на другом компе этим доменным, проблемы нет, всё исправно работает
#6361 Оффлайн   sova69
sova69
  • 4 502 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2024 - 08:45
я не большой знаток unix-ов (они только последний год начинаю нам из поголовного офияса конторы поступать с новыми компьютерами) на асте в графической оболочке x11 есть в главном меню в разделе оборудование пункт менеджер устройств я от туда начинаю смотреть если есть проблемы c usb устройствами
Изменено: sova69, 18.09.2024 - 08:51
#6362 Оффлайн   V1perrr
V1perrr
  • 246 Сообщений:
  • Авто:RR - не роскошь, а средство передвижения
Опубликовано 19.09.2024 - 15:42
Друзья, чем можно раздать VPN (VLESS/WireGuard) c ПК на устройства по WiFi (Смарт ТВ LG, к примеру)? Пробовал Connectify Hotspot, его драйвер не появляется в настройке подключения WireGuard. Перелопатил тонну Интернетов, ничего дельного пока не нашёл..
#6363 Оффлайн   Inetman
  • 59 512 Сообщений:
Опубликовано 19.09.2024 - 15:51
Хуле, включаешь net.ipv4.ip_forward, в iptables включаешь masquarade для вай-фай сети, иии... Собственно, всё. Правда, скорость на эд-хок вайфае будет поганая, так что лучше поставь второй проводной интерфейс и точку доступа.
#6364 Оффлайн   V1perrr
V1perrr
  • 246 Сообщений:
Опубликовано 19.09.2024 - 15:56
Благодарю, но них. непонятно есичестно, я гуманитарий) Только что-то понял про IPv.4. в настройках подключения) Под "второй проводной/точка доступа" имеется ввиду отдельное подключение типа виртуального коммутатора Hyper?
#6365 Оффлайн   Inetman
  • 59 512 Сообщений:
Опубликовано 19.09.2024 - 16:22
Второй физический интерфейс.
#6366 Оффлайн   Wit
  • 24 144 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 20.09.2024 - 23:41
хуле ты не забанился на денёк хотя бы?
#6367 Оффлайн   Raptor
  • 44 312 Сообщений:
Опубликовано 21.09.2024 - 13:43
Батарея на смартфоне то ли померла, то ли поймала глубокий разряд( недели 2-3 пролежал  без подзарядки) Теперь на зарядное не реагирует. Пробовал зарядное 30W - не оживляет
Что-то можно сделать без замены батареи, потому как менять ее нет смысла по причине глубокого морального устаревания девайса( cамсунг S7)?
#6368 Оффлайн   he-man
  • 15 813 Сообщений:
Опубликовано 21.09.2024 - 14:13
Как узнаешь, напиши здесь - у меня куча старых телефонов, планшетов лежит с мёртвыми батареями - кому мы отдать
#6369 Оффлайн   Raptor
  • 44 312 Сообщений:
Опубликовано 21.09.2024 - 15:55
ну батарея может быть не прям мертвой. Часы после глубокой разрядки я каким-то образом  таки оживил, хотя на обычное зарядное они не реагировали.
#6370 Оффлайн   Сергей А.
Сергей А.
  • 220 Сообщений:
  • Авто:Чери Фора 2.0
Опубликовано 21.09.2024 - 19:51
 Берем старую зарядку и двумя проводками подключаем напрямую на батарею буквально на одну минуту,не перепутать контакты. После этого уже заряжается от родной зарядки
#6371 Оффлайн   Георгич
  • 14 581 Сообщений:
Опубликовано 21.09.2024 - 20:29
Класс!
Это типа дефибрилляция? :)
#6372 Оффлайн   Сергей А.
Сергей А.
  • 220 Сообщений:
Опубликовано 21.09.2024 - 20:45
Несколько раз так оживлял аккумуляторы, до сих пор работают
#6373 Оффлайн   riv
  • 18 270 Сообщений:
Опубликовано 22.09.2024 - 02:12
Во первых сильно разряженный литий нельзя заряжать током превышающим 100мА.
Во вторых если литий в корпусе, а внутри корпуса АКБ плата защиты, то контакты +\-  корпуса батареи это не прямые контакты анода и катода (либо одного из них), не всегда от входящего напряжения на плату защиты сработают ключики и свяжут цепь на анод и катод.
Изменено: riv, 22.09.2024 - 02:15
Только дураки раскрывают секреты.
#6374 Оффлайн   Сергей А.
Сергей А.
  • 220 Сообщений:
Опубликовано 22.09.2024 - 08:52
Наверное хорошо подойдет зарядка от электробритвы, 3.8 в, 80 ма, за 30 секунд думаю не успеет сгореть
#6375 Оффлайн   Raptor
  • 44 312 Сообщений:
Опубликовано 22.09.2024 - 10:17
Только вот как ее воткнуть в разъем телефона с несъемной батареей. Или там разъем type-c( micro usb) ?
Смысл вроде в том, чтобы изначально вывести батерию из "режима сна" сильным током при коротком времени воздействия, а потом уже заряжать маленьким
