хотелось бы узнать результат диагностики форсунок.
Есть тут кто понимает по дизелям?
#26 Онлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 11:58
#27 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:14
Диагностика форсунок показала, что 3 форсунки под ремонт, а 4-ю можно не делать, но надо разобрать и промыть однозначно. Я решил, пусть делают все 4 как надо.У вофки как всегда в его постах - ничерта не понятно, но очень интересно!
По теме: Авто диагностировали ? Почему приговорили форсунки ? (стружка, обратка не держит или распылитель сдох ?) Также вопрос зачем снимать бак и тнвд ? Если промывать , то почему 3 форсунки а не 4 или 6 (все) ?
#28 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:26
Ты упорно не отвечаешь на вопрос Диагностику авто делали?Диагностика форсунок показала, что 3 форсунки под ремонт, а 4-ю можно не делать, но надо разобрать и промыть однозначно. Я решил, пусть делают все 4 как надо.
То, что тебя грузанули с форсунками, уже все поняли
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему...
#29 Онлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:35
а как ты предлагаешь диагностику дизеля делать? так и делается разбирается все и каждый узел диагностируется
а все остальное на честности мастеров.
на днях 3000 взяли. притащили логан типо не заводится. ехал ехал и заглох.
искры нет, мигает аварийка, диагностика не выходит на связь.
оказалось кончился метан. машина заглохла и идиот начал предохранители дергать и менять местами под капотом. вместо того чтобы перейти на бензин.
и вот за то, что клиент наврал про предохранители, что он ничего не делал с него и взяли как с лоха 3000.
Изменено: Lexx-1, 9.06.2024 - 12:39
#30 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:37
Да как это грузанули? Их не зря сняли и я отправил на диагностику.Ты упорно не отвечаешь на вопрос Диагностику авто делали?
3 форсунки неисправные. Наверное же сделали диагностику, что мастер их снял и сказал мне, что надо их делать. Только он мне говорил, что вот недавно делали форсунки на стареньком Киа Бонго, и ремонт одной вышел 17500 руб.
И по сути, никакой гарантии нет. Просто якобы он с ними много лет работает, и всё норм. Я глянул на Авито, нашёл ремонт за 9500 руб, и дают гарантию 6 месяцев.
Есть разница? Да и какие нафиг 17500 руб.за ремонт, когда новая оригинальная 18-20т.р.на Авито, с гарантией 1 год
#31 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:47
новые на авито за 18-20 это скорее всего паль. они по столько бош стоили еще до ковида с СВО. сейчас оригинал наверное вдвое дороже
#32 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:48
Зяма есть,
Зяма будет есть!
#33 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:49
у тебя нет лаунча, который покажет в каком узле проблема??а как ты предлагаешь диагностику дизеля делать? так и делается разбирается все и каждый узел диагностируется
Изменено: Vitaliy, 9.06.2024 - 12:51
#34 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:51
Это просто праздник какой-тот! )
#35 Онлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 12:53
если было бы все так просто. тогда бы не было мотортестеров за сотни тыс руб.
чисто теоретически если в каждый цилиндр врезать датчик компрессии, на каждый цилиндр врезать широкополосную лямбду, то наверное такая диагностика че то и покажет)
самый простой тест дизеля наверное тепловизором по выпуску. или пирометром
Изменено: Lexx-1, 9.06.2024 - 12:56
#36 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:04
Зяма есть,
Зяма будет есть!
#37 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:08
А если не заводится, всё равно заводить надо и делать тест?Самый простой тест дизеля - заводишь секунд на 15, глушишь, и щупаешь рукой выхлопной коллектор у каждого цилиндра.
#38 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:22
так там наверное и бензина не было автоматика же автоматом на бензин переводит
как говорил один умный человек - все что сэкономил на дизеле надо вогнать в его ремонт если не успел сбагрить, ну и по форсункам китайские посмотри, проще комплектом поменять чем ремонтировать, ремонта там на долго не хватит тысяч на 20-30
#39 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:32
А если не заводится, то это к деньгамА если не заводится, всё равно заводить надо и делать тест?
#40 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:34
пастух и волки
#41 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:35
к большим деньгам
хотя дизиляку откапиталить в лучшие времена то было от 500 а сейчас мрак (((
#42 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:45
с такими диагностами и мастерами и врагов не надо.
Дубль 2 , диагностику АВТО делали ? Если проблема только с форсунками, то авто на ходу не глохнет, это выглядит иначе , к примеру: они могут течь когда авто стоит заглушено и при запуске будет сизый дым, они могут плохо распылять(переливать\недоливать) топливо и при диагностике будут видны по впрыску большие временные коррекции.
Если не заводиться надо смотреть\проверять тнвд , датчики давления, эбу и искать проблем.
#43 Онлайн
Речь наверное о грузовиках? Дизельный мотор на ЛК200 с разборки можно взять до 700. В мирные времена было дешевлек большим деньгам
#44 Оффлайн
машина не заводится когда нечему гореть, или нечем поджечь...А если не заводится, всё равно заводить надо и делать тест?
Пшикнул чуток эфира, или грамм 30 бензинчика, крутнул, если несколько секунд поработала и сдохла, то ищи куда делось то, что должно гореть...
Зяма есть,
Зяма будет есть!
#45 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:47
какие 500? Это какой дизель так стоило сделать, на фуре?к большим деньгам
#46 Онлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:49
как пошли электронные форсунки на дизеля, дизель стал огромной лотереей)
комплект форсунок на лексус 200тыс стоит. is250
#47 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 13:52
не мешай людям работать. Может и правда, только форсунки. Но подозреваю там 2 варианта будет, один дешевле, а вот второй подороже. Есть у ссанг йонга одна простая болячка, устранение копеечное.с такими диагностами и мастерами и врагов не надо.
В теме не про Лексус.
#48 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 14:01
точно! Ведь без мамонтов, которые не вымирают - никуда ))))))))
#49 Онлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 14:03
так на рэно тоже так же стоят. r9m
Bosch 0 445 110 546 60тыс штука по экзистуМы сожгли диодный мост
#50 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2024 - 14:11
а по автото 52-53
и это розничная цена, у тебя как у сервисника должна быть наверное ниже процентов на 10-15
но это хоть похожие на правду цены, с форсунок по 18 тыщ с авито поржал
хочу к 40 годам сохранить такую же веру в людей, как сохранил Вова )
Изменено: Tony, 9.06.2024 - 14:16
