* * * * - 4 голосов
обратный осмос
2774 ответов в теме
#2751 Оффлайн   Игорекс
Игорекс
  • 1 773 Сообщений:
  • Авто:акцЭнт
Опубликовано 25.07.2024 - 17:19
У меня вот такие стоят на кранах https://aliexpress.r...&type_rcmd=core
также стоит 3 датчика протечки-кухня,ванна,туалет.
Работают через приложение туя.
Сценарий раз в неделю закрыть -открыть.
Ну и при срабатывании любого датчика закрываются оба крана.
Там в настройках есть пункт-после отключения ээ-оставить в том состоянии что было до отключения ээ или закрыть или открыть.
Работают по вай-фаю стабильно.Не отваливаются, уже 2 года.
Можно кнопкой открыть закрыть.
В отзывах на товар есть много фото как установлены и как выглядят.
Брал не у этого продавца-просто как пример,есть и дешевле если поискать на али.
У меня тоже стояли бабочки,поменял на рычаги.Краны туговатые Valtec(стоят уже лет 10),но привод с ними справляется.
  • Прикрепленный файл  132.JPG   104,47 Кб   0 раз скачано
Изменено: Игорекс, 25.07.2024 - 17:30
#2752 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 390 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 25.07.2024 - 17:26
Там в настройках есть пункт-после отключения ээ-оставить в том состоянии что было или закрыть или открыть.
Вот спасибо за развёрнутый ответ, ты дал ссылку на версию Зигби, а не вай фай, у тебя значит и шлюз должен быть?
#2753 Оффлайн   matrix
  • 24 243 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2024 - 17:35
Поставь шлюз, без него никак. Те же датчики протечки, только зигбишные будут беспроводные и по 2-4 года работать от батареек.
#2754 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 390 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 25.07.2024 - 17:44
Посоветуй шлюз или забить и брать любой?
#2755 Оффлайн   Игорекс
Игорекс
  • 1 773 Сообщений:
  • Авто:акцЭнт
Опубликовано 25.07.2024 - 17:47
да у меня вайфай-не зигби-вот такой(ссылку дал чисто по конструктиву-не обратил внимание на зигби) https://aliexpress.r...000026996158679
датчики протечки тоже по вайфаю- от батареек работают долго-полгода точно а может и больше-за 2 года менял батарейки 2 раза
один из датчиков еще и со звуковой сигнализацей-орет как бешеный-вот такойhttps://aliexpress.r...&type_rcmd=core
остальные два без-вот такие
https://aliexpress.r...000022999767967
Изменено: Игорекс, 25.07.2024 - 17:58
#2756 Оффлайн   Gzzz
Gzzz
  • 5 841 Сообщений:
  • Авто:КИАРИА
Опубликовано 25.07.2024 - 17:49
А яндекс станцию можно использовать в качестве зигби шлюза?
#2757 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 390 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 25.07.2024 - 18:26
Вроде как в Миди и Макс есть зигби.
#2758 Оффлайн   Guardian
Guardian
  • 1 723 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2024 - 18:50
Скажите, нормально ли у меня работает осмос? Частный дом, в подвале стоит насосная станция, станция выставлена на 4 атм. На кухне поставил осмос и теперь сценарий такой: я наливаю себе стакан воды из осмоса. А потом минут 10 в подвале станция нагоняет давление, включаясь примерно каждые 30 секунд на секунд 5. Т.е. мембрана начинает фильтровать, давление падает, а насос постоянно включается и выключается. Если налить кастрюлю воды, то этот цикл может и пол часа продолжаться. Я так понимаю, что насос долго не проживет. Есть ли выход из этой ситуации?
#2759 Оффлайн   matrix
  • 24 243 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2024 - 18:54
Не пробовал, но должно работать
#2760 Оффлайн   al2000
  • 50 324 Сообщений:
Я б обратился к Ромарио. Он и проконсультирует и починит, если надо
#2761 Оффлайн   beck
beck
  • 3 832 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 25.07.2024 - 19:33
Расширительный бак маленький, наверное
#2762 Оффлайн   SGray
  • 53 476 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2024 - 20:22
не вижу ничего удивительного, так работает осмос. на насосе можно большую дельту выставить? типа качать с 2 до 5 атм? будет реже включаться.
#2763 Оффлайн   Guardian
Guardian
  • 1 723 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2024 - 21:15
да можно, но все же... слышал,бывает насос именно для осмоса. Вот и думаю, поможет ли он решить эту проблему?
#2764 Онлайн   Wit
  • 24 099 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 25.07.2024 - 21:25
ты осмос в обход насосной станции запитать хочешь? Кстати, а что за станция, какой объем бачка расширительного и какое давление в нем? может мембрану порвало в бачке :nevsosal:
#2765 Оффлайн   Guardian
Guardian
  • 1 723 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2024 - 21:32
Осмос AquaPro AP-600. Бачок кажется на 11 л.
Не совсем запитать. Вроде есть насосы, идущие в комплекте с осмосом, если давление в системе слабое
Изменено: Guardian, 25.07.2024 - 21:33
#2766 Оффлайн   SGray
  • 53 476 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2024 - 21:40
мой сосед сразу взял осмос с насосом, не жаловался...
#2767 Онлайн   Wit
  • 24 099 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 25.07.2024 - 21:44
Я про бак насосной станции спросил.
И толку, что ты насос в осмос вставишь, насосная станция так же будет тактовать.
Кмк там либо с расширительным баком проблема, либо надо гистерезис настраивать
#2768 Оффлайн   matrix
  • 24 243 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2024 - 23:08
Любой не получится. Туевский будет только с туей работать, акаровскмй - с акарой. У Яндекса большой список совместимого оборудования, можно миди станцию попробовать.
https://alice.yandex...-zigbee-devices
Блин, эти датчики в 3 раза больше зигбишных. А какие батарейки? Небось АА или ААА?
У меня 4 акаровских датчика протечки до сих пор 100% заряда показывают и им точно больше 2х лет.
#2769 Оффлайн   Georgik
  • 17 309 Сообщений:
Опубликовано 26.07.2024 - 12:52
У меня так грюндфос живет уже 5й год и норм…
У меня такие же - уже год точно пашут, там всего 1 батарейка А123 кажись, тоже пачку на Али купил хороших.
Но эти датчики пришлось доработать на внешнюю антенну ибо не везде брали сигнал у меня лично, а у меня их по дому 4шт стоит просто… унитаз, стиралка, кухня, раковина в ванной…
Изменено: Georgik, 26.07.2024 - 13:16
#2770 Оффлайн   Georgik
  • 17 309 Сообщений:
Опубликовано 26.07.2024 - 13:11
Бак с водой очень удобно в ЧД - вода есть всегда и напор есть всегда, у меня воды не бывает от силы раз в год на полдня может, ну соседи говорят и в чате инфа, а я не знаю ни про напор, ни про её отсутствие. На входе стоит большой 10мкм (10’ толстый), в доме 10 и потом 5, потом дом и осмос там - в осмосе замена первых трех раз в полгода или реже - первая колба - он чуть серый и чистый, ррм 24 сейчас. Перед баком фильтр меняю раз в год примерно, бак мыл пару раз за 5 лет из интереса - там просто мелкий мусор после 10мкм на две и всё…
Не везде в городе идеально с давлением и постоянством воды в ИЖС, и ремонты и порывы и т.п., бак реально рулит, именно поэтому хотел дом, бак, генератор - в квартире это невозможно просто, а жил в квартире и воду отключали в самый неподходящий момент, хоть и даже если на пару часов, как и свет… :) :) :)
#2771 Оффлайн   mishgan
mishgan
    mishgan
  • 8 233 Сообщений:
Опубликовано 26.07.2024 - 15:08
Полностью согласен. В этом году включал насос внутри домового водоснабжения,когда в период супержары давление вечером падало с 4 до 2 атмосфер,видимо полив все включали. А так насос работает только ночью,у меня стоит автополив травы,а там дальние линии по 50 метров длиной с 4 дождевателями,поэтому использую связку насос+бак на 1тонну
Изменено: mishgan, 26.07.2024 - 15:10
#2772 Оффлайн   Guardian
Guardian
  • 1 723 Сообщений:
Опубликовано 26.07.2024 - 15:16
Так у меня целая система, в т.ч. с баком. На входе стоят две колбы 20' - грязевики. Затем бак на 1 м3, потом две колбы по полтора метра - фильтр и умягчитель с баком для соли. После идет уже насосная станция DAB и последний - 10' нитяной фильтр тонкой очистки. Т.е. запас воды есть всегда и я даже зачастую не узнаю, что город воду отключил, т.к. все идет через бак-накопитель. А вот осмос сразу наполнится не может. Такое ощущение, что бак осмоса через  мембрану наполняется по 10-20 грамм за один такт насоса. Потом давление падает и насосная станция опять нагоняет 4 атм
#2773 Оффлайн   Georgik
  • 17 309 Сообщений:
Опубликовано 26.07.2024 - 15:44
Верно, давление медленно падает, потом насос вкл., потом опять, у меня так работает - пока не помер за 5 лет. ) Ну я когда плитку мою или типа того - он тоже самое делает, норм, не помер. У многих так и работает с осмосом.
Погоди, а как у тебя из бака вода попадает в фильтр-колонну и далее в умягчитель-колонну? Без насоса?
Насос стоит уже перед самими потребителями (сам дом)?
У меня «фильтр грязевик -> толстый 10’ 10мкм -> бак -> насос -> тонкий 10’ 10мкм -> тонкий 10’ 5мкм -> дом», ну осмос в доме стоит уже.
Просто я не понимаю как у тебя система без промежуточного насоса работает после бака…
Изменено: Georgik, 26.07.2024 - 15:52
#2774 Онлайн   Wit
  • 24 099 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 26.07.2024 - 16:33
у мена даб после грязевика и бака стоит перед колбами всеми и умягчителем. частых тактов от осмоса нет.
подобная хероборина врезана в систему после насоса? не расшириельный бак, а гидроаккумулятор по правильному называется
зы.
и проверь,сколько в дренаж воды льется. поидее 1 чистой к 7 дренажа должно быть. мож мембране каюк
#2775 Оффлайн   Georgik
  • 17 309 Сообщений:
Опубликовано 27.07.2024 - 05:44
Не поможет. У меня тоже самое по системе и осмос с насосом.
